Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 647 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
647 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:23
ein Kumpel von mir hat eine Wide Glide in der Werkstatt gehabt, bei der der Primärantrieb neu gemacht werden soll. Allerdings ist in der Kiste ein Karata Primär Belt in Öl eingebaut worden. Also ein geschlossener Original Primär in dem der Kevlar Belt in Öl läuft. Jetzt fragt mich bloß nicht nach dem Baujahr, das ist aber auch zweitrangig. Ich suche nämlich nur eine Bezugsquelle für den Belt. Ich habe mir schon die Finger wundgesucht, aber ich finde nur die Website von Karata in den USA und die Seite von StonyPoint (ist wohl auch Karata selbst). Deutsche Shops oder bei Zodiac habe ich den speziellen Belt (Nummer 20203) nicht gefunden. Hat einer von euch vielleicht noch eine Adresse?
Andreas
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 916 Posts seit 18.03.2023
916 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 01.09.2024 11:02
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6763 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.09.2024 14:36
Aloha,
Belt im Öl?
Ist aber sehr ungewöhnlich.
Belt im geschlossenen Kasten, ok, aber im Ölbad?
Aber ich lerne gern dazu.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.09.2024 15:44
Moin Rockerle69,
ich habe auch erst skeptisch geguckt. Aber es stimmt. Im Nachhinein betrachtet macht das sogar Sinn. Der Verschleiß hält sich in Grnezen weil als Material nur Kevlar in Betracht kommt. Öl würde Kautschuck oder andere ölbasierten Kunststoffe auf Dauer anlösen. Und was aber viel wichtiger wird bei dieser Geschichte ist, das die mechanischen Geräusche aus dem Primär gegen Null gehen. Kein rauschen der Kette. Nur Stille.
@Opa-Yogi vielen dank, aber das Teil habe ich auch schon gefunden. Nur ist es kein Neuteil, sondern gebraucht. So etwas kann man in einer Werkstatt nicht verbauen. Ich brauch sowas als Neuteil.
Andreas
Neuer Beitrag 01.09.2024 15:55
okay, hatte ich nicht drauf geachtet 🙄
Neuer Beitrag 01.09.2024 16:03
Was ist ist dem alten Belt?
Der ist doch nur mit Kevlarfasern verstärkter Kunststoff, oder irre ich da?
Alternativ bleibt wohl nur US Bestellung.
Neuer Beitrag 01.09.2024 16:04
eventuell kann dir TB helfen
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 409 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 01.09.2024 18:09
Hallo, auf www.karata.com steht nichts von Lauf in Öl. Zumindest habe ich das dort nicht gefunden. Dort steht, dass seit über 30 Jahren Goodyear Riemen verwendet werden. Aus Kevlar bestehen nur die Zugstränge, das Elastomer ist Gummi, wahrscheinlich EPDM. Ich würde den Riemen trocken laufen lassen und einige Belüftungsschlitze in den Primärdeckel machen.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.09.2024 06:05
ich werde den Riemen wohl nun doch in den USA bestellen müssen.
Warum???
Es geht nicht darum kein Öl zu bekommen, sondern den Riemen.
Hier gibt es die Sets "Belt in Oil" (BIO) bei Karata: https://www.karata.com/primary.htm
Hier mal ein kleiner Beitrag warum man mal drüber nachdenken kann: Krafthand und Conti
Andreas
Neuer Beitrag 02.09.2024 06:20
Aloha,
Das ist jamal interessant.
Man lernt nie aus.
Danke für die Links
Das die Karata Belt nass und trocken laufen können, ist schon richtig interessant.
v2devil ist offline v2devil · 2389 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2389 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.09.2024 08:11
die von Katana verwendeten Belts sind ja von Goodyear/Gates, wie sie auf Ihrer Website schrieben.
Vielleicht kommst du ja über die Hersteller direkt an die Belts hier bei uns...
v2devil großes Grinsen
Schneckman ist online Schneckman · 2437 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 02.09.2024 11:24
Ich dachte immer ein Riemen ist ENTWEDER für eine bestimmte Reibung im Trockenlauf aufgebaut ODER für
ein genau dafür gedachtes Öl, wenn im Ölbad wie bei den downsizing Auto-Motoren zu finden
Wäre interessant, welches Öl Karata vorschreibt, und wo
Es findet sich nur "belt drives for closed primaries", das könnte aber auch als Statement zu verstehen sein, daß sie der Meinung sind, der
verwendete Goodyear-Riemen hat auch ohne Kühlung eine gute Lebensdauer.
Ölbad-tauglich auf die Dauer lese ich da nicht raus, aber vielleicht steht ja im Beipackzettel des gekauften Riemens mehr als auf der Webseite....merkwürdig...
Neuer Beitrag 02.09.2024 12:13
Steht weiter unten auf deren Seite:
Our conventional 1.50" and 1.75” drives are perfect for enclosed primary drives run in stock primary cases, wet or dry.
Am Ende wird den TA das hier am besten helfen:
Need help? Call Karata for technical assistance or information on special applications at 610-825-2070.
Sofern ausreichende Englischkenntnisse vorhanden.
Die können dann sagen wo ggf. in Germanistan zu beziehen.
Neuer Beitrag 02.09.2024 18:34
Hallo, vielleicht muss der Primärtrieb genau deshalb erneuert werden, weil er in Öl lief. Es könnte einen Grund haben, warum der Riemen meistens trocken verwendet wird.
Moos ist offline Moos · 14469 Posts seit 27.11.2010
14469 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.09.2024 18:56
Wenn der im Trockenlauf verwendet werden soll, muß aber auch eine Trockenkupplung verbaut werden. Die OEM würde das wohl nicht lange mit machen.
14.10.2024 18:56
35853
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
von V-man
25
45747
23.05.2024 19:23
von Badger1875
